BiDi01, troszkę Cię poniosło, mi osobiście ani O2FL ani O3 się nie podoba (dopiero założenie zderzaka od RS sprawił że to auto zaczyna wyglądać). Z zewnątrz gofer może też nie zachwyca ale wnętrze mi bardziej pasuje niż w skodach.
OII FL czujnik oleju. błąd 053273
witam
po zaczytaniu błędów wyskoczył mi w silniku czujnik oleju/temperatury
1 Fault Found
053273 - Control Module for Instrument Cluster: Missing Signal for Oil Level/Temperature
U1019 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.55 V
Bin. Bits: 00101100
czy do wymiany jest czujnik czy cos innego?big
witam
dopiero dzisiaj maiłem czas i sprawdziłem ten czujnik. najprawdopodobniej sie skończył. prąd dochodzi w kostce to wina będzie czujnika.chyba ze coś innego. już zamówiłem drugi, jak przyjdzie to sie okaże
[ Dodano: Czw 29 Lis, 12 00:08 ]
to jednak nie czujnik. wymieniłem na inny i dalej jest ten sam błąd.co to może być?może coś z licznikiem -kontrolką od olejubig
